Alle Softail: Start Umbau Softail
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Kh2210 ist online Kh2210 · 384 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 26.04.2018 16:55
Hallo heute startet der umbaU der fxsti . Als erstes sol eine springergabel und Räder 16 ,auf 5.5-6 und 16 auf 4 verbaut werden . Hat jemand hinten schon 6 zoll breite felgen verbaut , Außermittig gespeichert usw Erfahrungen gemacht .
Attachment 283213
Attachment 283214
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kh2210 am 27.04.2018 02:34.
Mondeo ist offline Mondeo · 9681 Posts seit 17.06.2015
9681 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 26.04.2018 21:37
Überprüfst du auch dein Geschreibsel?
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 31.05.2018 23:55
schreiben und Grammatik darin bin ich schlecht , aber bikes bauen kann ich .Motor und Getriebe lackiert ,von silber auf schwarz .
Attachment 286276
Attachment 286277
Attachment 286278
Attachment 286279
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kh2210 am 01.06.2018 00:17.
Moos ist offline Moos · 14490 Posts seit 27.11.2010
14490 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 01.06.2018 01:36
Da Du ja eh alles zerlegt hast, könntest über einen schmalen Riemen (20mm) nachdenken. Bringt Dir halt gleich mal 8 mm auf der Pulleyseite und die sind schon gut wenn man nen 200er auf ner 6" einbauen will. Hab ich bei mir gesehen. Davor war es mit dem 200/55-17 auf 6,25" recht knapp auf beiden Seiten. Mit dem schmalen Riemen jetzt ist es ganz easy.
Pulleyumbau von 28mm auf 20 mm
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 01.06.2018 07:49
Mach nur weiter so mit dem Umbau auch gerne mit Bildern.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 01.06.2018 11:08
Attachment 286302
Rockford ist offline Rockford · 419 Posts seit 14.09.2012
aus Hattingen
fährt: 98er Dyna Wide Glide
419 Posts seit 14.09.2012 aus Hattingen
Neuer Beitrag 01.06.2018 13:10
erstmal Gratulation zu deinem Projekt , wird bestimmt interessant wenn du es hier für uns schön dokumentierst + bebilderst.
Zu der Springergabel kann ich dir nur wärmstens eine Überholung anraten, sollte sie gebraucht sein, sonst wirds ne äusserst schwamminge fahrerische Angelegenheit.
Hast du schonmal ein Bike aufgebaut so in der Art und wieviel Zeit planst du für diesen Umbau ein ?
Bikergruß Rockford
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 02.06.2018 12:25
Hallo
in dem Umfang habe ich es noch nicht gemacht . Die Springergabel ist neu ,ich habe sie -2 gekauft also 2 Zoll kürzer . Vorne wird 16 Zoll auf 150 reifen montiert bei 4 Zoll Felgen breite . Hinten 16 Zoll auf 5'5 bei 200 reifen . Struts geflext , hinten original Nabe ,vorne sportster Nabe . Felgen glanzschwarz Naben mattschwarz , Edelstahl Speichen . Räder sind demnächst fertig , vorne kommt Rst bremse mit TÜV drauf . Zeitlich habe ich nicht wirklich ein Ziel da mein Job schon 244 Std pro Monat abverlangt ,ich schätze das ich bis Herbst 18 brauchen werde .so sah mein voriges bike aus , hier habe ich hauptsächlich motor Tuning betrieben , hatte dann ca 1900ccm bei 110 PS und 160 newton , alles selbst gemacht ,teile alle aus USA bestellt .
Attachment 286392
Attachment 286393
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kh2210 am 02.06.2018 12:44.
aus Hattingen
Neuer Beitrag 02.06.2018 12:42
wenn die Gabel ca. 5,5  cm kürzer ist und du eine 16 Zoll Felge vorne montierst, kommst du da noch gut mit der Bodenfreiheit hin ?
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 02.06.2018 13:01
Die fxsti tc88 hatte ab Werk ein 16 Zoll Rad hinten drin ,ich habe vorher etwas gemessen und geschätzt . Wenn du das Bild betrachtest sollte es funktionieren . Ein wenig Risiko ist schon dabei , ich warte täglich auf die Räder , das Rad auf dem Bild war original hinten drin ich nutze es als Mass . Ich habe mich auch an softail slim und neuer fatbob orientiert ,bei ca gleichen Dimension funktioniert es auch . Und die im Schnitt üblichen 20-22 cm Bodenbodenfreiheit schaffe ich .
Attachment 286394
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 08.06.2018 15:56
Motor Getriebe Starter fest . Lenkkopflager neu . Zusätzlicher Dämpfer ,neues Lenkradschloss eingebaut . Gabeljoch hat aber keine Originalkerbe ,das wird ein Problem die Kerbe zu setzen bzw ein joch noch zu bekommen mit Kerbe .soweit ich gelesen habe ist ein Lenkradschloss Pflicht .
Attachment 286970
Attachment 286972
Neuer Beitrag 08.06.2018 16:51
Die wird nur eine seitliche Kerbe eingfräst, hab ich an meiner USD-Gabel auch selbst machen müssen. Und wenn das Joch verschraubt und nicht verpresst wird auch dann ganz easy einzustellen.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 08.06.2018 19:45
hallo moos
mein joch ist verschraubt geht also leicht zu demontieren , ich muß rausfinden wie gemessen wird damit das genau passt , ist möglicherweise ein standard mass gruß k
enrico ist offline enrico · 1549 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1549 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 08.06.2018 20:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Kh2210
Nicht zwingend. Und auch evtl. technisch nicht lösbar.
Es bleibt dir frei zu wählen, ob du anstelle eines fest angebauten Lenkradschlosses die Variante eines Bremsscheibenschlosses als "loses Zubehör" mitzuführen in deinen Papieren stehen haben möchtest Augenzwinkern
Attachment 287005
Attachment 287006
​​​​​​Gute Fahrt!cool
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 09.06.2018 09:41
guten morgen enrico
danke für diese gute information , gruß karsten
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
von DNS
322
432055
09.03.2025 11:58
von Ljspeedy
131470
24.01.2025 00:19
von frankm1
